  • 如果板鋼筋已經是雙層雙向布置,還需要布置抗裂鋼筋嗎?
    如果板鋼筋已經是雙層雙向布置,還需要布置抗裂鋼筋嗎? 問題: 1、設計規定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂鋼筋A4-200。 2、如果需要布置抗裂鋼筋,在軟件中怎么布,因為鋼筋已經是雙層雙向了,我用溫度筋布上了,但是軟件計算結果為0。
    問題補充:A4-200是做法里面要求的,應該怎樣布上呢?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    抗裂鋼筋是構造設置,有設計人確定設置與否,與面筋的設置不相關聯。
    2010-05-26 14:19:43
  • 板鋼筋已經是雙層雙向布置,不需要設置抗裂鋼筋
    2010-05-26 14:15:12
  • 要不置你說的抗裂筋,你說的應該是屋面的剛性層中,它的布置是跟板的雙層雙向無關的,設計要求做就要做。
    2010-05-26 14:16:20
  • 雙層雙向就不需要布置溫度鋼筋了。 軟件計算結構為0說明軟件真的很不錯,即便你布置了也不計算。
    抗裂鋼筋
    2010-05-26 14:16:17
  • 只有鋼筋不是雙層雙向的 只有支座負筋的情況下 才需要布置溫度筋的,現在圖紙都是通用做法,不一定對所有現澆板都適用的。
    2010-05-26 14:33:03
  • 板布置了雙層雙向鋼筋厚也可以按設計要求再布置抗裂鋼筋,可以在受力筋里布置,也可以在負筋中布置。匯總計算就可以了。
    2010-05-26 14:44:19
  • 1、設計規定板跨度大于3.6米的需要布置抗裂鋼筋A4-200是對的,應該是板的受力筋不是雙層雙向布置板,中間布置抗裂鋼筋(除有負筋的地方),如果板的受力筋是雙層雙向布置時,就不需要布置抗裂鋼筋了,就是布置上去計算也會是0的。
    2010-05-26 14:21:08
  • 沒有必要再布置了。
    2010-05-26 15:48:37
  • 不需要再布置抗裂鋼筋了,因為面筋就可以起到抗裂的使用。
    2010-05-29 20:28:06
  • 雙層雙向布置就可以啦
    2010-05-30 18:36:51
  • 一般情況下有雙層雙向的鋼筋是沒有必要布置溫度鋼筋的。如果圖紙上有說明的話,可以從其他鋼筋或者單構件里面輸入進去也可以。
    2010-06-01 07:51:55
  • 布置好了雙層雙向鋼筋,就不需要再布置抗裂鋼筋了,因為板面筋可以起抗裂的作用。
    2010-06-02 09:12:43
  • 一般剛性屋面再做面層的時候要布置抗裂網片。
    2010-05-26 18:50:38
  • 若是布置,可以用板帶來布置,一般雙層雙向的就不需要布置了吧
    2010-05-26 18:50:26
  • 這就要看設計說明了?。。?!
    2010-05-26 22:24:01
主站蜘蛛池模板: 延津县| 定西市| 龙川县| 柘城县| 蕲春县| 新巴尔虎左旗| 承德市| 日照市| 晴隆县| 齐齐哈尔市| 丰宁| 太仆寺旗| 南乐县| 句容市| 织金县| 格尔木市| 蒙山县| 旬邑县| 阿拉尔市| 孟连| 黑河市| 营口市| 额尔古纳市| 邵东县| 东海县| SHOW| 兴安县| 宁夏| 正镶白旗| 呼和浩特市| 灌阳县| 梅州市| 贡嘎县| 北安市| 嵩明县| 道孚县| 信阳市| 崇礼县| 栖霞市| 方山县| 凤山县|
