3 2 1 2010-05-26 11:22:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 858查看 4回答
清單計價問題
如何確定清單計價的《特征項目》和《工程內容》 例如: 平整場地: 特征項目:土壤類別 棄土運距 取土運距 工程內容: 建筑場地挖填高度在±30cm以內的找平 土方開挖 場內外運輸 以上例子如何確定特征項目和工程內容
已采納平整場地: 特征項目:土壤類別 你結合實際的土壤類別寫上就行,地質勘探上面應該注明的。 棄土運距 按照施工現場確定 取土運距 按照施工現場確定 工程內容: 建筑場地挖填高度在±30cm以內的找平 土方開挖 場內外運輸 以上例子如何確定特征項目和工程內容
2010-05-26 11:25:46
平整場地: 特征項目:土壤類別 有施工方案確定(土質的類別) 棄土運距 有施工方案確定(運輸機械和運距) 取土運距 有施工方案確定(取土土質類別和取土方式和運距) 工程內容: 建筑場地挖填高度在±30cm以內的找平 土方開挖 有施工方案確定(土方開挖方式和圖紙類別) 場內外運輸 有施工方案確定(圖紙類別及運輸方式和運距)
2010-05-26 11:25:40
場地平整工作內容即定額包括了場地內挖填高度在±30cm以內的找平和定額規定的運距,超出定額規定的棄土或回運應按定額規定的距離計算,編制清單時項目特征應注明土壤類別 棄土運距 取土運距
2010-05-26 11:31:00
圖紙上都有說明的,只要把與造價有關系的內容描述清楚就行了。
2010-05-26 11:26:07
