小高同學(xué) 2023-09-15 19:16:06 | 江蘇省 土建結(jié)算 | 896查看 1回答
江蘇省2014定額懸挑腳手架費用計算疑問
根據(jù)定額規(guī)定,執(zhí)行綜合腳手架的定額中,“檐高20m以下采用挑腳手架的可計取挑腳手架增加費用,20m以上挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中”
比如11層的住宅工程,每層層高為3m,如果從2層部位開始設(shè)置懸挑腳手架,按照我的理解,2~7層部位是不是可以計算懸挑腳手架增加費?
我這樣的理解對嗎
是的,如果原地面標高按+-0.000計算,懸挑腳手架增加費高度計算2-7層(7層計算2m),高度3*5+2=17m
具體內(nèi)容詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規(guī)則講解》一書 20
章節(jié)
閑魚: tbNick_palss分享
首次提交 2023-09-16 07:31:14 最近修改2024-07-17 21:08:38 (修改過1次)
