華誠 2010-05-26 11:01:42 | 遼寧省 其他專業 | 728查看 4回答
2008年遼寧土建定額機械挖土方中的普工是什么費用?
2008年遼寧土建定額機械挖土方中的普工是什么費用?04定額1000立方米是6工日,10%人工挖土,08定額1000立方米是5.28工日?另人工清理機下余土是不是人工清底300厚?
已采納2008年遼寧土建定額機械挖土方中的普工是什么費用? 普工是配合機械挖土方的。 04定額1000立方米是6工日,10%人工挖土, 08定額1000立方米是5.28工日? 另人工清理機下余土是不是人工清底300厚? 2004定額機械挖土方式總量的90%,人工挖土總量的10%。 2008定額沒有這樣區分了,機械挖方就是實際的工程量,人工挖方也是實際工程量
2010-05-26 11:17:20
同意樓上說法
2010-05-30 18:25:28
1、2008遼寧土建定額機械挖土方中的普工是土方運輸過程中道路清理的人工,因為定額的土方運輸的道路是按一、二、三類綜合確定的。 2、需人工挖土時按人工挖土定額項目執行不僅僅是人工清底300mm厚,因受施工現場各方面環境的影響,總有機械不能挖到的地方需要人工來挖的。
2010-06-02 11:14:37
這個土方工程都是要按照實際現場機械與人工挖土量計算的,04定額只是給定一個參考比例而已,如果是很大的土方量,比如10萬立方米,人工清土能有1萬立方米嗎?這個不現實的,按照300mm考慮還要挖33萬平米呢,哪有這么大的場地面積啊,所以都要按實際挖方量計算 這個人工清土厚度要根據設計要求計算,一般來說是300mm
2010-05-26 11:27:23
