學海無涯 2010-05-26 10:51:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 9回答
我的鋼筋為什么打不開??求高手講解!
我的鋼筋是2009版本的!但是前段時間版本升級,鋼筋就升級了!可是今天我電腦出現問題就重新裝了個2009舊版本的做圖,做了一半才發現裝的是舊的,隨即就重新裝了最新的2009版本,但是我剛做的這工程就打不開了,可以前的用新版本做的圖就打得開,唯獨今天做的就打不開,這是為什么呢?
(9)
已采納528版本要用157驅動的加密鎖.可能是你軟件升級了,你沒有下栽加密驅動.
2010-05-26 13:33:31
不行就先把舊鋼筋導入到圖形,然后圖形再導入到新鋼筋
2010-05-26 12:15:28
最好升級一下
2010-05-30 18:24:18
你打開備份文件試試。正常情況下新版本是可以打開舊版本的. 在你以前使用舊版本的時候,新版本還沒有出來,所以舊版本根本不可能打開新版本的東西
2010-05-26 10:54:43
2009新版本應該能打開舊版本的,你檢查一下沒裝錯版本吧
2010-05-26 10:55:42
把加密鎖驅動也更新一下,再去打開這個工程 在升級下載中把鋼筋及加密鎖驅動都下載最新版本,把軟件卸載重新安裝;可能安裝的版本有問題
2010-05-26 10:55:51
應該可以打開的。。你在打開是提示什么了嗎? 或者是直接就是點了,,反映一下就沒有了的。。這樣你可以在安裝下試試的。。具體的問題很多的。。比如你電腦的事,,等等的。。 貌似是電腦的事。。你在安裝一次吧。。在安裝時注意點看有什么問題嗎?如果沒有的話就找個懂電腦的人給你整整電腦。。你安裝一次應該就好了。。 我上次就是這樣解決的。。
2010-05-26 11:08:42
是不是先用新版本做的,然后換成了舊版本打開又做了一些,最后又換新的接著做了? 如果是上面這樣的,是不符合流程的,不應該用舊版本打開新版本做的工程,還是拿那個一直用新版本的接著做吧
2010-05-26 19:10:07
看似是加密鎖的問題,你用的是網絡鎖吧,你電腦上的加密鎖驅動是最新的,但網絡鎖主機上的加密鎖驅動卻沒更新,如果這樣建議更新主機加密鎖驅動試試。
2010-05-27 08:34:29
