1091 2023-09-15 16:43:44 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 242查看 2回答
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)分布筋未完全布置怎么搞啊,只在計(jì)算設(shè)置中輸入
兩邊有負(fù)筋,所以不要分布筋
2023-09-15 16:44:36
兩端有支座負(fù)筋
2023-09-15 16:46:16
請(qǐng)問(wèn)一下箭頭位置的鋼筋是板分布筋嗎 這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)中怎么輸入呀 怎么計(jì)算長(zhǎng)度
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)要怎么設(shè)置啊 點(diǎn)擊生成吊筋之后 鋼筋信息應(yīng)該怎么輸入啊
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師冠梁怎么在廣聯(lián)達(dá)軟件中繪制啊,還有這個(gè)642號(hào)鋼筋的參數(shù)怎么計(jì)算
