123 2023-09-15 15:01:29 | 河北省 市政 | 372查看 1回答
請問:知道圍擋彩鋼板帶骨架,長268m,高度3.5m,怎么計算出重量呢?
需要根據詳圖算,可以算一延長米的重量,然后乘以268米
骨架由方管、角鋼焊起來的,需要知道方管、角鋼的尺寸、厚度,算出來一延長米圍擋需要多少米管和角鋼,各自乘以對應的單位米重
彩鋼板需要知道厚度,然后1*3.5*單位平米重量,得出一延長米圍擋的鋼板重量
以上兩個重量相加,乘以268米
2023-09-15 15:07:53
