哈哈 2023-09-15 14:48:38 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 793查看 3回答
一般計稅計算造價,扣除甲供材時時選擇甲供材料費市場價還是甲供材料費含稅市場價
2023-09-15 15:14:11 補充
一般計稅扣除甲供材這樣設置嗎
如圖所示
2023-09-15 15:18:53 補充
合同規定甲供材不做為增值稅的計費基礎
如果后面還要計稅,就選擇扣除不含稅市場價
2023-09-15 14:51:17
正常的預算 扣減甲供材費用 是 扣減除稅價 然后扣減的費用總體取稅金
然后計算出總的扣減 甲供材 費用。
2023-09-15 14:51:46
甲供材要看施工企業能不取得甲供材的進項發票,如果可以取得進項發票,這種情況甲供材視同銷售,施工單位可以取得進項抵扣,那就不需要扣除。
如果不能取得發票,按照甲供材稅前造價進行扣除。
2023-09-15 15:10:31
