dean198823 2010-05-26 09:26:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 4回答
兩條梁交匯處要4個方向一邊設置3道間隔50的箍筋怎么設置啊?
已采納在兩道梁上面分別填寫附加箍筋就可以了 不是箍筋信息里面。要在原位標注的時候再填寫。 不是其他箍筋,而是附加箍筋。只要在里面填寫6A8就可以了。
2010-05-26 09:28:03
分別選擇梁然后做原位標注,下窗口下邊找到次梁加筋,輸入梁寬度和箍筋信息
2010-05-26 09:30:44
為了提高工作效率,關于次梁加筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側共增加箍筋數量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據圖紙實際設計情況輸入),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數,可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規格、數量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側的加筋規格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖)。
2010-05-26 09:30:36
次梁加筋填上6A8就可以了。
2010-05-26 10:52:45
