juanzi617 2010-05-26 08:52:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 837查看 4回答
我安裝的廣聯達計價GBQ4.0及審計怎么不能用
我安裝的廣聯達計價GBQ4.0及審計怎么不能用,
已采納如果加密鎖沒有注冊相應的軟件模塊,正式版本的GBQ4.0及審計是不能使用及打開的 如果加密鎖注冊了,可以試著把加密鎖驅動更新一下 不一定,在加密鎖設置的已購產品中查看一下是否注冊了這兩個軟件,如果注冊了更新加密鎖驅動是可以的,否則更新也不可以使用的
2010-05-26 08:53:59
首先你的購買軟件,而且是審計軟件,同時你要安裝軟件,最好是光盤,而不是網絡下載,最后插上加密鎖,并且安裝了加密鎖驅動程序,這樣你才可以使用
2010-05-26 08:59:44
4.0是沒有試用版本的,你只有購買加密鎖后才能使用的,看看你是不是沒有安裝這個的
2010-05-26 08:56:35
不僅要審計軟件,還要審計加密鎖程序,而且你的加密鎖也要相應升級這樣才行。
2010-05-26 09:02:37
