335 2023-09-15 09:08:31 | 廣東省 土建 | 324查看 5回答
請問這個說明是上翻600還是300呀
2023-09-15 09:16:51 補充
600
2023-09-15 09:10:34
均應該滿足
2023-09-15 09:11:02
上翻600,不得小于300
2023-09-15 09:11:07
就是從結構板面上翻600mm
2023-09-15 09:13:52
防水卷材上面要做其他的裝飾或者保溫,這句話的意思,對結構面你要上返600mm以上,結構上面的裝飾或者保溫面完成以后,要漏出裝飾或保溫面不少于300mm或者你就對結構面上返600mm,但是你的保溫或者裝飾要小于300mm
2023-09-15 09:14:39
