azu666 2010-05-26 08:27:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 899查看 6回答
急!平米造價(jià)問題
沈陽市的高層(30層),板樓(15層左右)平米造價(jià)能達(dá)到多少,不包括水電? 還有就是鋼筋含量和混凝土含量是多少,求高人指教一下!急!急!急!,謝謝
(6)
已采納沈陽市的高層(30層),板樓(15層左右)平米造價(jià)能達(dá)到多少,不包括水電? 還有就是鋼筋含量和混凝土含量是多少,求高人指教一下!急!急!急!,謝謝 鋼筋含量在65-75KG/m2,砼含量在0.42-0.47m3/m2,都是很正常的。 對(duì)于單方造價(jià),一般在1300-1500元/m2范圍內(nèi),不過如果有特殊工藝的話會(huì)另有 增加!
2010-05-26 08:53:44
高層(30層),板樓(15層左右)平米造價(jià)大概1300-1450元,不包括水電 鋼筋含量為60-70kg和混凝土含量是0.35-0.38立方米/平方米(按建筑面積)
2010-05-26 08:31:18
沈陽市的高層(30層),板樓(15層左右)平米造價(jià)能達(dá)到多少,不包括水電? 還有就是鋼筋含量和混凝土含量是多少,求高人指教一下!急!急!急!,謝謝 平米造價(jià)不含土方及門窗:高層為1250元左右,板樓約為1100左右,鋼筋含量為65KG左右,砼為0.36-0.4左右。
2010-05-26 08:34:17
沈陽市的高層(30層),板樓(15層左右)平米造價(jià)能達(dá)到多少,單方建筑820元,裝飾385 還有就是鋼筋含量和混凝土含量是多少,鋼筋含量66-70公斤/平方米。砼0.45-0.5立方米/平方米。
2010-05-26 09:00:45
同意樓上說法
2010-05-30 17:57:58
參考遼寧省民用建筑工程造價(jià)指標(biāo)一書
2010-05-26 09:47:20
