Neo_0952 2023-09-14 19:40:59 | 北京市 安裝算量GQI | 387查看 1回答
安裝計量中,6379及以上版本如何設(shè)置CAD圖紙比例?
注:經(jīng)典模式和簡約模式設(shè)置比例操作方法一致。
步驟一:若使用的是“經(jīng)典模式”,點(diǎn)擊“工程設(shè)置”中的【設(shè)置比例】功能;若使用的是“簡約模式”,點(diǎn)擊“工程繪制”中的【設(shè)置比例】功能,再根據(jù)實(shí)際要求選擇【局部設(shè)置】/【整圖設(shè)置】。如圖:
備注:若繪圖界面的部分圖紙和其他圖紙比例不一樣時用【局部設(shè)置】;若圖紙比例全部一樣時用【整圖設(shè)置】。
步驟二:若選擇的是【局部設(shè)置】:先鼠標(biāo)左鍵框選需設(shè)置比例的圖紙---再鼠標(biāo)右鍵---鼠標(biāo)左鍵在圖紙上指定測量的第一點(diǎn)---再指定下一點(diǎn)---輸入實(shí)際的尺寸(此單位是mm)---點(diǎn)擊確定即可,這樣只是框選的圖紙比例變了,其它圖紙還是之前的比例。
若選擇的是【整圖設(shè)置】:不需要選擇圖紙---直接在任意圖紙上鼠標(biāo)左鍵在圖紙上指定測量的第一點(diǎn)---再指定下一點(diǎn)---輸入實(shí)際的尺寸(此單位是mm)---點(diǎn)擊確定,這樣所有圖紙的比例都會改變。如圖:
2023-09-14 19:41:20
