Neo_0952 2023-09-14 19:24:06 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 1323查看 1回答
?梁下部鋼筋6c14 (-2)/4或4c25(-4)或3C20(-3)/5C22
梁下部鋼筋6c14 (-2)/4或4c25(-4)或3C20(-3)/5C22如何輸入?
注:必須按Shift鍵切換到英文狀態(tài)下輸入(),并且“/”前后的根數(shù)加起來要和前面總根數(shù)一致,否則會(huì)提示輸入格式錯(cuò)誤。如:1C16 3(-3)/3鋼筋信息:3+3=6根,但總的根數(shù)只有1根,就無法準(zhǔn)確輸入。
梁下部鋼筋(-2)表示2根鋼筋不伸入支座,如:下部鋼筋為9C25 4(-4)/5格式的鋼筋,在梁平法表格中【下部鋼筋】中輸入。下部通長筋中不支持輸入此種格式。如圖:
備注:6C14 (-2)/4及8C22 (-2)/3(-1)/3格式輸入時(shí),鋼筋直徑和括號(hào)之間有空格,3C20(-3)/5C22及4c25(-4)格式輸入時(shí),鋼筋直徑和括號(hào)之間無空格。如圖:
2023-09-14 19:24:35
