  • 土建計(jì)量GTJ中,匯總計(jì)算提示:匯總失敗/計(jì)算失敗,如何處理?
我來答 收藏  舉報(bào)
    場(chǎng)景一:匯總提示計(jì)算失敗,請(qǐng)聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)400166166客服為您解決。
    提示如圖:
    土建
    方法一:將【匯總計(jì)算】左下角【選項(xiàng)】中的【獨(dú)立進(jìn)程計(jì)算】對(duì)勾去掉再匯總;
    若還是不行,一般是電腦內(nèi)存的原因引起,建議先關(guān)閉其它占內(nèi)存軟件或重啟電腦,重新打開工程,再次去掉【使用獨(dú)立進(jìn)程計(jì)算】的對(duì)勾,再進(jìn)行匯總;或者發(fā)到其它內(nèi)存較大電腦上匯總成功后,另存為一下再發(fā)回來即可。如圖:
    備注:只有計(jì)算匯總失敗時(shí),可將【獨(dú)立進(jìn)程計(jì)算】對(duì)勾去掉,若匯總無此提示,則需要打鉤。
    計(jì)量
    方法二:若樓層較多,建議分樓層匯總。
    方法三:輔助軸線影響的,將輔助軸線刪除,再匯總計(jì)算處理。
    方法四:筏板、土方等面式圖元較大或較異形,建議分割比較規(guī)則或比較小一些,再匯總計(jì)算。
    方法五:異形自定義線/異形柱等圖元的“截面編輯”存在空白的情況,建議新建構(gòu)件,鼠標(biāo)左鍵選中圖元,鼠標(biāo)右鍵【修改圖元名稱】,然后刪除空白定義的屬性,匯總即可。
    方法六:使用【導(dǎo)出工程】功能將工程導(dǎo)出一下,再重新打開導(dǎo)出的工程匯總計(jì)算即可。
    導(dǎo)出工程后對(duì)工程有什么影響?
    方法七:新建一個(gè)計(jì)算規(guī)則一樣的工程,保存之后,和匯總不了的工程進(jìn)行合并處理。
    方法八:從其它工程導(dǎo)入的工程文件,導(dǎo)致鋼筋計(jì)算設(shè)置出現(xiàn)亂碼,恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置即可。
    方法九:若在其它電腦上可以匯總成功,按以上方法操作后還是存在問題,可以嘗試將軟件卸載,重新安裝處理。
    方法十:將每層圖元分別進(jìn)行圖元存盤,再將工程中的圖元和構(gòu)件分別刪除,再分別進(jìn)行圖元提取即可。
    方法十一:電腦系統(tǒng)不兼容,如:電腦安裝32位程序匯總計(jì)算提示計(jì)算失敗,安裝64位程序可以正常匯總,建議安裝64位程序。
    備注:若只是鋼筋匯總失敗,可以查看鋼筋信息輸入是否正確,如:連梁的側(cè)面鋼筋輸入是否正常,不能同時(shí)存在G和N;或查看計(jì)算設(shè)置是否是亂碼,恢復(fù)默認(rèn)后匯總。
    場(chǎng)景二:匯總提示匯總失敗。
    提示如圖:
    方法:此提示一般都是圖元的問題,需要聯(lián)系人工客服處理,您可通過小二右下角的IP電話聯(lián)系客服小姐姐處理~
    如果答案對(duì)您有幫助,還請(qǐng)幫助點(diǎn)個(gè)贊,會(huì)讓我更有動(dòng)力繼續(xù)答題哦~廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2023-09-14 17:34:17
主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 平谷区| 汤阴县| 洪洞县| 新竹市| 彩票| 呼和浩特市| 安图县| 布拖县| 富平县| 沈阳市| 青田县| 商城县| 广南县| 肥乡县| 新疆| 洛隆县| 邵东县| 普宁市| 德钦县| 永仁县| 平乐县| 新巴尔虎左旗| 克山县| 都安| 洪泽县| 读书| 阿坝县| 沂南县| 宝坻区| 牡丹江市| 基隆市| 项城市| 工布江达县| 锡林郭勒盟| 青神县| 明水县| 林周县| 沁水县| 封开县| 桦南县|
