海坡 2023-09-14 17:02:14 | 河北省 土建 | 592查看 4回答
關于下柱墩底部鋼筋的數量?
下柱墩底部寬度3000mm,鋼筋間距100mm,鋼筋數量多少根?
單邊根數=(3000-保護層厚度*2)/100+1
2023-09-14 17:08:50
用樁承臺繪制
2023-09-14 17:03:01
單邊是31根
2023-09-14 17:03:32
這個用柱墩功能布置就行。你這個筏板厚度是多少?h是多少怎么確定?這個鋼筋形狀是60°的。設計保護層是多少不知道。斜坡鋼筋也是互鉸鏈的。要有下柱墩尺寸表。如果按照300厚筏板,900厚柱墩,60°坡度那么鋼筋總數是:均長62根,不等長28根。具體根據設計確定尺寸。
2023-09-15 02:16:09
