realfox@126.com 2010-05-25 21:20:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 6回答
剪力墻連梁
在一個(gè)工程中遇到即有剪力墻的連梁又有暗梁的,不知道應(yīng)該如何布置這樣算出的工程量才準(zhǔn)確?
(6)
已采納你好! 暗梁是剪力墻結(jié)構(gòu)中的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),一般布置在剪力墻的頂部,通長(zhǎng)布置; 連梁一般是布置在剪力墻中洞口的上下,是為洞口設(shè)置的加強(qiáng)梁; 在軟件中畫圖時(shí),你根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求分別繪圖就可以,軟件會(huì)自動(dòng)區(qū)別計(jì)算相應(yīng)的鋼筋工程量的。
2010-05-26 07:03:11
一個(gè)工程中遇到即有剪力墻的連梁又有暗梁的,要分別定義繪制到圖中。
2010-05-26 08:13:46
我試了一下,兩者布置時(shí)為重復(fù)布置,建議有連梁的部分不畫暗梁。 如下圖,1-4軸長(zhǎng)8米1。兩者的鋼筋重復(fù)布置了。
2010-05-25 21:22:49
這個(gè)連梁就是在洞口上面 暗梁就是剪力墻的一個(gè)加強(qiáng) 所以還布置連梁再布置暗梁 重疊部分就是還可著連梁 你的連梁和暗梁有重疊部分》? 就是你這連梁和暗梁應(yīng)該是不會(huì)有沖突
2010-05-25 21:50:13
在布置的時(shí)候可以僅在門窗洞的位置布置連梁,然后在整個(gè)有剪力墻的位置布置暗梁。按照設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注的標(biāo)高位置布置即可。
2010-05-25 22:23:50
連梁是在剪力墻洞口上,暗梁是在墻頂通長(zhǎng)布置的。
2010-05-26 19:46:02
