  • 云計價為什么雙擊打不開工程文件?
  • 正常雙擊是可以打開的,打不開先開軟件在開文件看看
    2023-09-14 14:48:46
  • 方法一:選中工程圖標---右鍵---打開方式---選擇云計價軟件的圖標打開---如果工程保存路徑很深,需要把工程放到桌面上去打開或者先打開軟件,再從軟件中打開工程。
    方法二:看一下加密鎖驅動是否在已購的狀態下,如果是是激活點一下激活即可。如圖:
    云計價
    方法三:如果是網絡鎖,在加密鎖設置查看是否有無效IP,刪除無效IP即可。如圖:
    雙擊
    方法四:查看工程的版本信息 ,是否跟安裝的軟件一致,如果不一致卸載軟件重新安裝最新版本即可。
    方法五:重啟電腦再打開工程。
    方法六:選中桌面上6.0的圖標---右鍵---屬性---打開文件位置---點擊彈窗上方文件夾路徑中的6.0-X64---然后打開Construction文件夾---打開數字文件夾---打開bin文件夾---找到tcmalloc.ini---然后將其用記事本打開---最后將下方的“true”改成“false”即可。如圖:
    方法七:工程名稱后綴不正確,根據工程對應修改后綴名稱,云計價工程有哪些后綴?,再重新打開即可。
    方法八:卸載電腦上的GDP,在安裝路徑下找到UNINS000.EXE,鼠標右擊安裝相當于刪除。路徑如下:C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Glodon Shared\\GDP\\后四位最大數字文件夾打開。如圖:
    廣聯達服務新干線
    備注:如果不是同一個地區的工程需要打開的話,需要查看一下鎖里面是否有對應地區的產品和安裝對應地區的軟件,可以查看已購。
    如果答案對您有幫助,還請幫助點個贊,會讓我更有動力繼續答題哦~建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2023-09-14 14:48:49
    云計價
    雙擊
    方法五:重啟電腦再打開工程。
    廣聯達服務新干線
    2023-09-14 14:49:00
主站蜘蛛池模板: 昆山市| 清镇市| 青田县| 青岛市| 安徽省| 新郑市| 鄯善县| 讷河市| 大石桥市| 永修县| 五莲县| 衡南县| 易门县| 张家界市| 平顺县| 静海县| 准格尔旗| 鄂尔多斯市| 安顺市| 石楼县| 蓝田县| 耒阳市| 三明市| 澎湖县| 海南省| 河源市| 桦南县| 旬邑县| 鄱阳县| 陇西县| 江陵县| 铜陵市| 巴楚县| 项城市| 鹤岗市| 那坡县| 武乡县| 诸城市| 囊谦县| 鄂伦春自治旗| 峨山|
