shanlanye 2023-09-14 14:19:19 | 北京市 土建計量GTJ | 4067查看 2回答
土建計量GTJ中,匯總計算提示:柱/構(gòu)造柱底面部分縱筋重疊,如何處理
原因:柱截面編輯中縱筋位置繪制重疊。
如圖:
方法:雙擊錯誤提示,軟件會自動定位到對應(yīng)圖元的位置---打開柱【屬性列表】左下角的【截面編輯】功能---可以放大查看柱截面編輯中繪制的縱筋有重疊,刪除重疊的柱縱筋重新布置即可。
備注:
1.有的柱縱筋是完全重疊的,肉眼看不到,可以將柱縱筋全部刪除后,再重新布置。
2.若布置柱縱筋的位置捕捉不到點時,可以先找一個可以捕捉到點的地方,然后同時按住Shift+鼠標(biāo)左鍵,彈出“請輸入偏移值”窗體后,輸入偏移距離,兩個縱筋的中心距離大于兩個縱筋的半徑之和即可。
如圖:
2023-09-18 09:54:58
修改重疊鋼筋
2023-09-14 14:20:12
