shanlanye 2023-09-14 14:17:05 | 北京市 土建計量GTJ | 772查看 2回答
土建計量GTJ中,柱/墻的底標高應設置為基礎底還是基礎頂,是否有區別?
土建部分:柱/墻底標高碰到基礎構件,土建部分會相互扣減,因此設置為基礎底或基礎頂計算沒有影響。
鋼筋部分:
場景一:若使用的是新版本的軟件:
調整為基礎底和基礎頂對柱的鋼筋量沒有影響;若基礎構件是組合的構件,則對墻的鋼筋量有影響,墻下只有一個基礎構件,對墻的工程量沒有影響。
場景二:若使用的是舊版本的軟件:
若柱/墻下只有一個基礎構件,則工程量沒有影響;若基礎構件是組合構件,則對柱和墻的鋼筋量都有影響。
對于組合的基礎構件具體影響如下(例如筏板和集水坑):
若柱/墻的底標高選擇為基礎頂標高,柱/墻只會認到上面的基礎構件即筏板,鋼筋只會插入筏板底計算錨固;
若柱/墻的底標高選擇為基礎底標高,柱/墻會認到下面的基礎構件即集水坑,鋼筋會插入集水坑底部計算錨固。
具體選擇基礎頂還是基礎底,需要根據實際工程需要/工程要求設置。如圖:
2023-09-14 14:20:35
基礎底
2023-09-14 14:17:47
框架柱的底標高設置為基礎頂面時進行匯總計算后鋼筋三維已經顯示生成錨固了,還需要將柱的底標高設為基礎底標高嗎?柱與基礎重疊的部分會進行扣減嗎?
GTJ2018條基上方有剪力墻,為什么云檢查的時候還是會顯示基礎上方無相接構件?
GTJ2018條基上方有剪力墻,剪力墻設置的標高為基礎底標高,為什么會顯示基礎上方無相連構件?選擇忽略會不會對計算結果有影響?
各位老師,我想請問2個關于柱墩的問題。平板式筏板基礎,柱下設棱臺形柱墩。柱墩在砼等級表中和說明中未找到砼等級,是否可按筏板基礎C30 P8同等級設置?柱墩的頂標高是筏板底標高,還是筏板頂標高?
