nini 2023-09-14 10:40:42 | 北京市 計價軟件GCCP | 1829查看 3回答
云計價6.0打開工程報錯:應(yīng)用程序發(fā)生未知錯誤,如何處理?
致電客服遠(yuǎn)程檢測處理一下吧
2023-09-14 10:41:18
卸載重裝
2023-09-14 10:41:21
注:先查看加密鎖是否在【已購】的狀態(tài),且點擊的時候稍微慢點,不要太頻繁。
方法一:關(guān)閉軟件---在控制面版中將廣聯(lián)達(dá)云插件平臺GCP先卸載---再重啟電腦---下載附件中的云插件GCP程序安裝(附件:64位電腦:GCPSetup2.0.0.308_64_Merge.exe;32位電腦:
GCPSetup.2.0.0.310_32.exe)---安裝完后再重新打開軟件即可。如圖:方法二:找到圖片中的路徑(路徑C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Glodon Shared\\GDP\\3.0.0.1874),在3.0.0這個文件夾就找后四位數(shù)字最大的,然后選中unins000.exe的程序右鍵卸載,卸載完成后再強(qiáng)力刪除X64的文件即可。如圖:
方法三:安裝了多個版本的驅(qū)動導(dǎo)致的,需要卸載加密鎖驅(qū)動,刪除路徑下GrandDog里面所有的內(nèi)容,退出殺毒軟件,重新安裝加密鎖驅(qū)動。如圖:
安裝路徑:C:/Program Files (x86)/Common Files/Grandsoft Shared/GrandDog
方法四:找到路徑下的APP文件夾,直接給app重命名,隨意添加的數(shù)字都可以,路徑如下:
方法五:重命名臨時文件。如圖:
方法六:如果電腦是64位,可安裝32位程序。卸載軟件,刪除安裝路徑下的GCCP下的6.0的文件夾,刪除干凈之后,退出殺毒軟件,重新安裝32位的程序。
方法七:電腦地區(qū)被改成了英國了,導(dǎo)致安裝的路徑都是亂碼,軟件就加載不起來了,改回去以后重啟電腦,卸載重裝就好了。如圖:
如何在控制面板中,修改區(qū)域?
方法八:在區(qū)域中,非Unicode的程序語言,點擊更改系統(tǒng)設(shè)置,彈出的對話框中勾選了【Beta版】,去掉Beta版的勾選重啟以后重新安裝就好了。如圖:
方法九:山西4.0定額計價營業(yè)稅的工程,不能用云計價6.0打開,用6.0打開就會提示未知錯誤。
2023-09-14 11:13:38
