dr****@sohu.com 2010-05-25 16:36:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 543查看 4回答
河北08定額垂直運輸問題
裝飾裝修樓層區別不同垂直運輸高度按項目工日分別計算.它所說的"區別不同高度"是否要分別套定額?我在軟件中是否要建立不同分部? 比如建筑物檐高60米以內,我需要建立三個分部分別是20以內,20~40,40~60. 分別套定額得出工日是嗎?問題補充:定額子目里為何會有區分20以內,20~40,40~60.這樣的劃分?
已采納比如建筑物檐高60米以內,我需要建立三個分部分別是20以內,20~40,40~60. 分別套定額得出工日是嗎? 是的 你就要根據建筑物不同的高度,選定額子目,你提量的時候就要分開提,很麻煩
2010-05-25 17:05:01
不用,按樓的高度計算一次就可以了;如 有群樓高度不同再單獨計算
2010-05-25 16:39:10
需要區分不同高度的裝飾定額的工日分別套相應高度定額才可以的
2010-05-25 16:47:00
不是那樣的,區分不同高度,是指同一建筑物有裙樓,高度比較低,這個和主樓就要分開建筑面積套不同高度的垂直運輸
2010-05-25 16:47:29
