啊這 2023-09-14 09:34:44 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 1643查看 2回答
這個彎折是不是只是表示是上部鋼筋,旁邊端部支座負筋需要彎折就還是標注了彎折長度。
*Q* 專家
答題: 2628 被贊: 761
把長度輸入進去就可以了,彎折長度軟件會考慮
2023-09-14 09:37:38
那年、花落 鉑金專家
答題: 26920 被贊: 20103
伸入板內的負筋沒有彎折了,但是在支座內彎錨的話,還是有彎折的,15d
2023-09-14 09:38:57
直錨和彎錨
假設C10-150的鋼筋,C35二級抗震,查表得出Lae是37d(老師們問題有點多,我把我所有的情況都列舉了出來,不知道對不對,麻煩老師們幫我看一下,感謝!)問題1:如果是200或300的梁,梁的寬度不夠37d的,圖紙并沒有標注有彎折,采用直錨的話伸入梁內37*10=370,梁寬不夠,那是不是只用伸進梁內(梁寬-1個保護層)的厚度就可以了?問題2:如果是400及以上寬度的梁,梁寬滿足了37d,圖紙并沒有標注有彎折,那么這個錨進梁內的長度是不是就嚴格要求37d來,而不是梁寬-1個保護層了?問題3:如果是200的梁,總錨固長度是37d,圖紙上標注了有15d的彎錨,那么直錨的長度37d-15d=22d梁寬還是不滿足,那么是不是直錨就是梁寬-1個保護層,然后再按照圖紙彎折15d?問題3:如果是300及以上寬度的梁,總錨固長度是37d,圖紙上標注了有15d的彎錨,直錨37d-15d=22d也滿足了梁寬,那么是不是就是嚴格按照規定要求,直錨22d,彎折15d?問題4:如果是200的梁,總錨固長度是37d,圖紙上沒有標注有15d的彎錨,那么直錨的長度是不是就是梁寬-1個保護層,剩余的用37d減去直錨的長度,然后彎折?問題5:說明上有一條:“當縱向受拉普通鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取基本錨固長度的60%” 這條是什么情況下使用的,可以舉例說明一下嗎?2022-11-09 11:47:00 補充圖中的1-1和2-2好像不是板受力筋,老師,要不你就結合一樣圖紙說明一下1-1的直錨,和2-2的直錨和彎折?我看下和我想象的一樣不一樣,上次問過老師們了,有些答案不一致,這次來做個總結,麻煩!
數據更新時間 : 2025-05-21
