1445214751@qq.com 2023-09-14 08:58:47 | 浙江省 土建安裝設計結算審核 | 1470查看 3回答
各位老師我是做結算審核的,標外部分工程量的下浮率怎么算?
問題1:下浮率是1-(中標價/控制價)*100%這我知道,我想知道每個單位工程都要這樣單獨算出各自的下浮率嗎?還是直接單項工程之間對比。
問題2:標外部分的下浮率怎么算?標外部分用控制價哪部分和他對比算出下浮率?
每個單項工程對比算下下浮
標外部分單價可以參考下浮完之后的 單價,這樣就是下浮完的價格了
2023-09-14 09:27:14
這種操作就是法盲發明的,最終導致問題2:標外部分的下浮率怎么算?法盲在發明計算公式的時候忘記了,合同里沒有的清單項目,招標控制價里也不可能有,所以導致祖師也不會算合同外項目的綜合單價了。
你有時間看看正確的組價原則。
首次提交 2023-09-14 09:00:58 最近修改2023-09-14 09:07:38 (修改過1次)
下浮率=1-(中標價/控制價)*100%
2023-09-14 09:35:56
