Neo_0952 2023-09-13 19:41:06 | 北京市 土建計量GTJ | 2154查看 1回答
土建計量GTJ2025/GTJ2021中,如何繪制自定義節點?
注:目前土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件的1.0.32.0及以上版本中新增了自定義節點構件。
場景一:若有圖紙。
方法:在左側導航欄中的自定義構件下,有自定義節點,先將圖紙添加進來---在點擊新建自定義節點---在【截面形狀】中點到【圖紙】位置---框選圖紙---設置比例---點擊【截面】中的【選擇輪廓】,若輪廓沒有封閉的地方,可點擊【繪制輪廓】手動繪制成封閉的---再點擊【生成截面】---編輯鋼筋---識別鋼筋或繪制鋼筋即可。如圖:
場景二:若沒有圖紙。
方法:新建自定義節點---截面形狀中點到【截面】---繪制輪廓---生成截面---編輯鋼筋---繪制鋼筋即可。
2023-09-13 19:41:26
