li2000 2010-05-25 15:46:52 | 重慶市 其他專業 | 626查看 4回答
重慶2008定額機械挖土方?
重慶2008定額P11頁機械挖土方放坡:在槽坑底1:0.25,槽坑邊1:0.67如何理解? 比如:挖擋墻基槽設計底寬為5米,基底距地面8米。是否底寬為8*0.25*2+5=9米,上口寬為8*0.67*2+5=15.72米? 謝謝!!
已采納重慶2008定額P11頁機械挖土方放坡:在槽坑底1:0.25,槽坑邊1:0.67是這樣的:當挖土石方機械在坑底開挖時,放坡系數為1:0.25;當挖土石方機械在坑頂邊開挖時,放坡系數為1:0.67。 比如:挖擋墻基槽設計底寬為5米,基底距地面8米。如果機械放在基坑的上邊開挖時,基礎底寬度仍然是5m,而開挖基礎的頂寬就是5+2*0.67*8+0.3*2=16.3米。 如果機械放在基坑底部開挖時,基礎底寬度仍然是5m,而開挖基礎的頂寬就是5+2*0.25*8+0.3*2=9.6米。其中2*0.3為工作面。 記住:只有基礎開挖超過1.5米以上時才進行放坡,1.5米含1.5米以下,不管機械在什么位置開挖都是不放坡的。
2010-05-27 19:57:15
寬為0.6+5=5.6米,上口寬為8*0.25*2+5=9米? 謝謝!!
2010-05-25 16:02:40
同意樓上說法
2010-05-30 17:19:20
記住:只有基礎開挖超過1.5米以上時才進行放坡,1.5米含1.5米以下,不管機械在什么位置開挖都是不放坡的。 應該是指土方,石方也不考濾,反正有設計按設計放坡,沒有的,執行定額規定 比如:挖擋墻基槽設計底寬為5米,如果機械在基底距地面8米。底寬不變,上口寬為5+8*0.25*2=9米,如果機械在基槽上口開挖基槽,底寬也不變,上口寬為5+8*0.67*2=15.72米,還要考濾相應工作面,這里不在描述。
2010-05-27 21:41:20
