edc_135 2010-05-25 15:07:57 | 山東省 其他專業 | 722查看 3回答
有的條基中有上部鋼筋,在圖形輸入法中怎樣設置
梯型條基中有上部鋼筋,且布置在斜面上,在圖形輸入法中怎樣設置
已采納梯型條基中有上部鋼筋,且布置在斜面上,在圖形輸入法中怎樣設置。 一是在定義 梯型條基 時,可以在“其它鋼筋”欄內輸入。二是可以用“單構件”的辦法直接輸入計算“梯型條基中上部的且布置在斜面上的鋼筋”。
2010-05-25 19:41:56
在定義構件時在其它鋼筋中一起定義就可以
2010-05-25 15:11:26
你好! 在斜面部分的鋼筋在軟件中不好設置,建議在單構件中輸入,比較準確。
2010-05-25 15:20:34
