明天 2023-09-13 15:15:24 | 北京市 土建計量GTJ | 2862查看 1回答
土建計量GTJ中,繪制的圖元為什么不顯示?
場景一:若批量選擇時,批量選擇窗口中不顯示構件名稱(說明該樓層沒有繪制該圖元)。
原因一:圖元沒有繪制,或繪制后誤刪了,或沒有保存上,需要重新布置圖元或找備份文件處理。
原因二:查看錯樓層了,切換到對應的樓層查看。
場景二:若批量選擇時,窗口中顯示構件名稱(說明該樓層有繪制該圖元)。
原因一:圖元被隱藏了。
方法一:點擊視圖中的【顯示設置】/快捷鍵F12,將圖元顯示出來。
方法二:鼠標右鍵點擊【恢復圖元顯示】即可。
原因二:圖元在其它分層繪制(針對梁、板等支持分層的圖元),俯視狀態是不顯示的。
方法:需切換到其他分層或三維狀態下查看。
原因三:圖元跑到了較遠的位置。
方法:點擊視圖中的【全屏】/雙擊鼠標滾輪,或者使用【查找圖元】的方式,輸入名稱進行查找,若圖元位置不對,將圖元移動回來。
原因四:圖紙沒有定位到軸網上,直接在圖紙中識別/繪制的圖元,所以導致圖元沒有在軸網上顯示。
方法:先【定位圖紙】,然后再批量選中圖元,鼠標右鍵移動到軸網的位置即可。
原因五:被其它圖元擋住了導致不顯示。
方法一:選中圖元,在【屬性列表】中將透明度調低一些。
方法二:一般幕墻、門窗洞圖元會將其它圖元覆蓋隱藏,可以將幕墻、門窗洞刪除或移動到其它位置,看圖元是否顯示,若顯示,將這些圖元移動到對應的位置即可。
備注:1.若刪除本層的幕墻、門窗洞圖元還是不顯示,可以嘗試刪除上下樓層的幕墻、門窗洞處理。
2.如果是板不顯示,確認此位置是否有繪制板洞,可將板洞刪除進行查看。
原因六:圖紙的圖層覆蓋掉了圖元。
方法:將CAD圖層隱藏后查看。
原因七:圖元的透明度被修改了。
方法:選中圖元,將【屬性列表】中的“不透明度”刪除,敲回車即可。如圖:
原因八:工程顯示問題。
方法一:關掉工程重新打開或者將工程發給其他人,讓另存后,將工程再發過來即可。
方法二:新建規則相同的空白工程,使用【合并工程】功能將此工程合并。
原因九:圖元標高設置的有問題,導致圖元俯視顯示三維不顯示。
方法:選中圖元,將圖元標高調整正確即可。
原因十:軸網繪制的間距過大,圖元的尺寸較小,導致沒有看到。
方法:鼠標滾輪將繪圖界面的圖元放大,即可顯示圖元。
原因十一:圖元繪制的問題。
方法:先將圖元使用【批量選擇/快捷鍵F3】的功能選中,將能顯示的圖元再鼠標左鍵點選/框選一下讓不選中,再鼠標右鍵刪除不顯示的圖元,重新繪制即可。
原因十二:圖元形狀比較異形。
方法:面式圖元分割、線式圖元打斷后再布置。
原因十三:圖元顏色被修改成了黑色。
方法:選中圖元,將【屬性列表】的顏色修改回去即可。如圖:
原因十四:繪制的是板圖元,同位置處有板洞影響,則不會顯示板。
方法:若實際工程沒有板洞,直接刪除;若實際工程有板洞,則屬于正常情況。
原因十五:構件名稱的問題。
方法:批量選擇不顯示的圖元,在【屬性列表】中修改構件名稱,這樣軟件會自動反建一個構件,即可顯示圖元,再將之前的構件名稱刪除即可。
原因十六:軟件兼容性問題。
方法:先將工程關閉---再調整軟件兼容性---點到軟件快捷方式的圖標上---鼠標右鍵---點擊屬性---打開文件位置/打開文件所在位置---Drv文件夾---分別選中Switch.exe和SwitchSoftMode.bat文件(有些電腦未顯示后綴時,此文件顯示為Switch和SwitchSoftMode)---鼠標右鍵以管理員身份運行,出現黑色的框閃一下即可完成操作---再打開工程即可。如圖:
如果答案對您有幫助,還請幫助點個贊,會讓我更有動力繼續答題哦~
2023-09-13 15:15:56
