lycoris 2023-09-13 15:13:09 | 重慶市 土建 | 770查看 4回答
一個(gè)梁中間斷開如何處理?
同一根梁 ,中間完全斷開,這種如何處理梁跨?
同一根梁,一截梁左右寬度不一致, 如何處理建模?
2023-09-13 15:39:30 補(bǔ)充
可以打斷后,梁跨數(shù)量自動(dòng)更改了,我改了一跨本來是六跨,改了后的屬性 就變成五跨和一跨了?
還有一種情況是一根梁,中間是一堵墻,沒有可以連接的部分,這種如何處理?
軟件中梁的軸線距左邊線距離大于梁寬無法輸入;只能輸入大于等于0且小于等于梁寬之間的實(shí)數(shù),變通方法如下:
先在距左邊線距離位置輸入梁寬---再鼠標(biāo)左鍵選中梁---鼠標(biāo)右鍵【移動(dòng)】/【偏移】---調(diào)整到對(duì)應(yīng)位置即可。
2023-09-13 15:14:27
打斷后,在原位標(biāo)注里輸入信息,最后再合并 梁
2023-09-13 15:14:46
同一根梁 ,中間完全斷開,這種如何處理梁跨?---分段繪制。
同一根梁,一截梁左右寬度不一致, 如何處理建模?----寬處是梁加腋,
2023-09-13 15:15:39
1-打斷梁,布置在設(shè)計(jì)圖對(duì)應(yīng)的位置中。2-設(shè)置梁的水平加液。
2023-09-13 15:16:36
