su****@cscecbc.com 2010-05-25 14:15:51 | 山東省 其他專業(yè) | 2311查看 4回答
工程水電費如果無法裝表,如何計算
我們是總承包商,下面的分包想用我們的水電,但是接表不方便,想問有沒有個文件什么的規(guī)定,按分包造價的百分比收取費用問題補充:我們是總承包商,是業(yè)主指定的分包商要用我們的水電,但是分包接表不方便,我們?nèi)绾问杖》职痰乃娰M,我指的是有沒有什么明文的規(guī)定,無法接水電表時,如何收費?
已采納1、安裝工程:山東省定額站有解釋: 施工水電費如何計取? 答:施工用水、電源,應(yīng)由建設(shè)單位負責引至施工現(xiàn)場指定位置或使用地點50m范圍內(nèi),并安置水、電表。施工單位應(yīng)按水、電表中數(shù)量和實際單價,支付水電費。如建設(shè)單位未設(shè)置水電表,可由甲乙雙方協(xié)商;或按安裝工程直接工程費的7‰——14‰結(jié)算,其中水2‰—4‰,電5‰—10‰。 2、土建裝飾工程 水:定額中有,正常使用的話,直接扣減定額含量即可。 電費:(1)分析機械費(材機二次分析)可以分析出包含在機械單價中的用電量。 (2)電費還可以根據(jù)經(jīng)驗,甲乙雙方協(xié)商一個價值或比例,一般為工程造價的0.5%—1%。
2010-05-25 14:25:34
1. 如果分包單位向總承包商繳納了一定的配合費時,就不再收取施工用水電費。 2. 假如沒有收取配合費,分包單位有無法接水電表時,只有雙方協(xié)商談定一個繳納額了。
2010-05-25 16:26:04
你最好測算一下,套相應(yīng)項目,看消耗了多少臺班,機械臺班費用里有使用電的度數(shù)和單價, 每個臺班消耗電費*消耗臺班/噸=每噸消耗電費。 你還可以按照定額基價*定額中綜合考慮的水電費,定額中是2.07%,電費是1.66%,水費0.41%。
2010-05-25 14:31:08
按分包造價的1%~2%收取配合費即可,如果收取了配合費就不能再收取其他費用
2010-05-25 14:45:27
