  • 裝飾工程 超高問題
    請教 :T.C 裝飾裝修工程P323頁有“單層建筑物檐高超高20米,按超高部分的定額人工費乘以下表系數”,請問超高部分的定額是指超高部分的天棚吊頂、墻面抹灰、粘貼之類的分部分項工程的相關定額嗎? T.C 0007和T.C 0008 定額 元 到底是如何計取呢?
    問題補充:現場實際情況是單層層高9.米,顯然按照定額規定,相應定額人工費無法乘以系數,如此,該如何考慮施工降效費用?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、裝飾裝修工程的超高部分的定額人工費,是指超高部分的所有分部分項定額人工費。超高費的內容包括超高部分的所有裝飾裝修工作的工人上下班降效及其引起的機械降效。超高施工增加費的計算基數,是要將超高部分的分部分項工程費單獨計價并提取出其定額人工費,作為計算超高施工增加費的計算基數。 2、垂直運輸機械費T.C0007、T.C0008定額子目的具體計取辦法為:將裝飾裝修工程所有的分部分項定額人工費作為定額工程量輸入即可! 3、單層檐高20m以內的定額工程費,定額已綜合考慮各種情況。按規定,你單層層高為9m,不得另外再計算施工降效費的,超過20m的才能計算超高增加費。
    2010-05-25 15:24:22
  • 現場實際情況是單層層高9.米,顯然按照定額規定,相應定額人工費無法乘以系數在定額中已經綜合考慮了施工降效費用,不再計取。 雖然不能計取施工降效費,但可以計取超高腳手架的費用,梁、板超高支撐的費用。 如果該工程屬于二次裝修,則利用電樓進行垂直運輸或通過人力進行垂直運輸的按實計算
    2010-05-25 16:15:49
  • 超高包括:整個建筑的檐高超高和層高超高,但是裝修不計算超高
    2010-05-25 14:31:03
  • 是的,指的是超高部分的裝飾子目
    2010-05-25 14:20:04
  • 這是指裝修工程量中,超高20米以上的套用裝修定額的工程。
    2010-05-25 14:25:56
主站蜘蛛池模板: 桐梓县| 班玛县| 循化| 江西省| 会昌县| 长白| 和龙市| 台安县| 祥云县| 石河子市| 江安县| 瑞丽市| 西宁市| 错那县| 交口县| 新巴尔虎左旗| 岑溪市| 黔江区| 江津市| 启东市| 寿宁县| 辽宁省| 江孜县| 郁南县| 新泰市| 鄂尔多斯市| 游戏| 尼木县| 故城县| 略阳县| 琼海市| 周宁县| 甘泉县| 通州市| 石屏县| 云阳县| 睢宁县| 贺兰县| 诸城市| 乌兰浩特市| 紫云|
