yanyan163 2010-05-25 12:23:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 6回答
有關柱鋼筋定義輸入
老師:您好! 在鋼筋2009中,柱鋼筋定義輸入中,有一個B邊 H邊輸入,框架柱1在圖紙上有明確標注,而框架柱2就沒有,只標注了上部通長筋是12B16,箍筋A8@100/200。那么在輸入框架柱2的時候,對于B邊和H邊,我該如何輸入?還是不需要輸入了? 謝謝!
(6)
只標注了全部縱筋的,就按全部縱筋輸入,先刪除角筋和B、H邊的配筋信息,就能輸入全部縱筋了,如圖
2010-05-25 12:30:14
你看下圖能幫助你嗎
2010-05-25 12:32:27
框架柱2在全部縱筋里面輸入12B16,箍筋輸入A8@100/200。當B,H一邊,和角筋都采用同一級別,直徑鋼筋時直接在全部縱筋里輸就可以了
2010-05-25 12:33:59
輸入分兩種方式:一種是按角、B邊、H邊方式,一種是按全部縱筋方式。第一種直接可看出是幾肢箍,第二種不能直接看出是幾肢箍,是集中標注。輸入第二種時不需要輸入角、B邊、H邊數值,直接輸入全部縱筋和箍筋即可。
2010-05-25 12:35:05
不用輸入的, 因為柱2有12根鋼筋,說明這12根是全部的縱筋,不可能出現是角筋的情況,因為有12根,如果要是只標角筋的話應該是4根角筋,所以標注時先標4根角筋。然后再標B邊,H邊。 柱1應該標注時先標4根角筋,再標B邊和H邊的鋼筋。
2010-05-25 12:26:42
這時候你可以直接輸入全部縱筋即可,不用分H與B邊來設置的 不過要注意,頂層柱在邊角的時候要區分B與H邊輸入的,否則軟件計算鋼筋錨固值時候是不正確的。 這個12根鋼筋一樣的你按照圖示的B與H邊鋼筋束輸入即可,應該是角筋4B16,B邊一側2B16,H邊一側2B16
2010-05-25 12:27:41
