造價學(xué)習(xí) 2010-05-25 11:43:09 | 北京市 其他專業(yè) | 736查看 5回答
清單列項問題
做工程量清單時候是否每個章節(jié)必須單獨列出清單及子目,例如,墻柱面工程及油漆工程是兩個章節(jié)的,那我做裝飾板墻面,飾面是油漆的,那我的清單是不是要列兩項(0202007001裝飾板墻面;020507001噴刷涂料);還是只作清單一項(0202007001裝飾板墻面)但子目可以套一個混油飾面在里面,必須分開還是可以這樣一起算,請高人指點一下!謝謝
已采納你可以分開套,也可以只列一項。如果套取一項,但定額子目必須套全,并且在清單的項目特征及工作內(nèi)容中必須說明所含工作內(nèi)容。
2010-05-25 14:18:59
那我做裝飾板墻面,飾面是油漆的,裝飾板墻面的面涂油漆是嗎,那這樣的話應(yīng)該是只列0202007001裝飾板墻面吧,然后套價的時候套油漆的定額子目...不知道對不對。我也是剛學(xué)習(xí)的
2010-05-25 11:53:31
建議分開列項,因為裝飾裝修中,墻、柱面工程和油漆、涂料、裱糊工程兩個章節(jié)的管理費率不同,前者高,后者低,所以并在一起算的話,造價要么高,要么低;如果費率相同的內(nèi)容,可合并,也可單列
2010-05-25 12:10:12
最好列一項清單子目,在項目特征里描述清楚就可以了,沒必要列兩個清單子目,但你不嫌麻煩時,列兩個清單子目也行。
2010-05-25 14:39:21
如何列項取決于編制人及其對投標(biāo)人投標(biāo)方便的理解,如果合并列項,就要注意:1、項目特征描述的完整性;2、計價取費模板的區(qū)別對待; 注意以上兩點也就無所謂了。
2010-05-25 15:24:26
