兔牙兒 2023-09-13 08:33:28 | 江蘇省 土建施工土建算量GCL2013 | 383查看 2回答
幾個樓共用一個地下室,怎么畫才不卡?
幾個樓共用一個地下室,地下室部分分為地下車庫、非人防地下車庫、1#、2#、3#幾個區域的圖紙上。本來我想每個部位建一個單位工程畫的,但發現地下室筏板部分有兩個交接部分有附加筋,沒有想到什么好辦法就直接所有地下室部分都畫在一個圖形里了,但是越畫越卡了,有時候都不動,誰有好的辦法能不一直卡著的?
分多個不卡,少打開文件及相應的軟。
2023-09-13 08:36:02
換個配置高的電腦
2023-09-13 08:38:52
幾個單位共享一個地下室,但上部需要分別計算,在GCL2008中,二層樓面算首層還是?
1、幾個單位共享一個地下室,但上部需要分別計算工程量,在GCL2008中,二層樓面算首層還是?如果是首層,標高為0.000嗎?地下室頂標高為-1.2,柱子的標高應該從-1.2算起還是0.00算起?
十八棟單體合用一個大地下室,上部單體每棟一臺塔吊,垂直運輸費應怎么計算?是按地下室算一垂直運輸費然后
十八棟單體合用一個大地下室,上部單體每棟一臺塔吊,垂直運輸費應怎么計算?是按地下室算一垂直運輸費然后上部各個單體分別計算,還是按照地下室工期加上部單體相應比例計算?
