  • 圖形2008
    很郁悶,我用圖形2008畫完后發(fā)現(xiàn)匯總按鈕沒了,然后有前輩告訴我新建工程再合并,我很杯具的發(fā)現(xiàn)文件下的合并也沒有了,但是新建文件有‘匯總’沒有‘合并’。無奈之下我再新建工程再畫,等我畫完后又悲哀的發(fā)現(xiàn),不知道什么時(shí)候那個(gè)匯總又不見了!!求高人告知,到底是怎么回事啊,很杯具啊
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先,還是支持用正版。 1,是不是匯總計(jì)算隱藏起來了,你按F9試試。 2,如果真不見了,你把電腦右下角時(shí)間改為你創(chuàng)建文件的時(shí)間就有了。
    2010-05-27 21:02:03
  • 將圖形算量導(dǎo)入鋼筋后,重新建工程,再導(dǎo)入圖形算量中就行了。
    2010-05-25 16:52:27
  • 只能是刪除安裝文件包【是刪除不是卸載】然后重新安裝程序。
    2010-05-29 17:11:57
  • 你用的是非正版嗎
    2010-05-30 16:48:33
  • 還是支持正版,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)
    2010-05-25 11:22:15
  • 如果是非正版加密鎖會(huì)有這樣的情況的,非正版加密鎖不穩(wěn)定,而且沒有保障
    2010-05-25 11:17:06
  • 如果是正版駒那就是被非正版打開過文件,被破壞的文件,要修復(fù)可以導(dǎo)入到鋼筋抽樣,然后再導(dǎo)入到新建的圖形文件,重新套上做法。是非正版駒的話有這種情況就不足為奇了。
    2010-05-25 11:43:45
  • 的確是杯具,之前有很多朋友都問過這個(gè)問題,原因就是你用了非正版加密鎖做的工程,為了杯具不再發(fā)生,建議你使用正版加密鎖做工程。
    2010-05-25 11:24:12
  • 匯總沒有了?你看一下上面的工具條中那個(gè)后面的》號(hào),點(diǎn)開它,看看有沒有,有時(shí)是上面工具名稱太多有的電腦顯示不全的原因
    2010-05-25 17:57:11
主站蜘蛛池模板: 肥城市| 东乡族自治县| 城固县| 晋城| 和林格尔县| 霸州市| 石棉县| 黔西| 宿迁市| 双桥区| 汉中市| 灵台县| 文化| 巴马| 和政县| 澄江县| 海丰县| 卫辉市| 金寨县| 林甸县| 买车| 江门市| 武定县| 仁化县| 泰安市| 昌吉市| 勐海县| 松江区| 抚宁县| 纳雍县| 郧西县| 陈巴尔虎旗| 甘孜| 苗栗县| 资兴市| 黑龙江省| 体育| 靖安县| 靖州| 汝城县| 兰州市|
