Neo_0952 2023-09-12 19:41:00 | 北京市 土建計量GTJ | 1885查看 1回答
土建計量GTJ中,人防門框墻及鋼筋如何繪制?
在人防門框墻界面新建人防門框墻---在【屬性列表】中的上下左右側(cè)構(gòu)造中點擊屬性值后面的三個小點---選擇截面類型,點擊確定---輸入或修改鋼筋信息---再點畫/智能布置在直形剪力墻上即可;
也可直接點擊【屬性列表】下方的【組合參數(shù)圖】,輸入信息即可。如圖:
若人防門框墻截面形狀比較異形,可以新建自定義庫,在異形截面編輯器中繪制異形截面。
若人防門框墻鋼筋形式比較復(fù)雜,可以在【截面編輯】中自定義人防門框墻鋼筋。
備注:1.人防門框墻必須布置在直形現(xiàn)澆剪力墻上。
2.GTJ2018軟件20.0以下版本中沒有人防門框墻構(gòu)件,建議用柱/梁/墻/壁龕等構(gòu)件代替繪制。
2023-09-12 19:41:22
