7469538xrzx 2015-01-03 19:31:15 | 陜西省 云翻樣 | 389查看 3回答
基礎(chǔ)工業(yè)插筋問題
單層宿舍,層頂標(biāo)高4 m,頂板厚0.11m,基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.2,基礎(chǔ)梁高0.9m,框架結(jié)構(gòu)。請問:hn/3是多長?
答:4m-0.11m-(-2.2m+0.9m)=5.19m??? 5.19m/3=1.73m。 Hn=1.73m
?另外 4m-0.11m(是在沒有頂梁的情況下,如果有梁需要減去梁腹高度)
2015-01-04 06:13:55
您描述的概念不是很清楚。想必您是想知道框架柱的Hn/3應(yīng)該是多少。通常情況下設(shè)計(jì)層底標(biāo)高為-0.1,您基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.2,基礎(chǔ)層的梁高0.9表明設(shè)計(jì)的地坪一定是正負(fù)零了。所以Hn/3=(4-0.11)/3=1.2967m
2015-01-04 08:08:07
例如:本工程無地下室,首層結(jié)構(gòu)底標(biāo)高0
那么HN=首層層高+基礎(chǔ)層層高-基礎(chǔ)高度-首層梁高(板高)
? ? ??=4+2.2-0.9-0.11=5.19
? ? ? HN/3=5190/3,這個是廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件對于平法的理解,個人建議你可以按照你的工程繪制一下圖元就知道怎么計(jì)算了哦。
但是有一點(diǎn)需要注意,如果是11G平法,沒有地下室的情況下,首層底必然是嵌固部位,所以必須按照HN/3來進(jìn)行計(jì)算,如果有地下室的情況下,首層底是嵌固部位,但是基礎(chǔ)頂面是否是嵌固部位必須設(shè)計(jì)來注明,否則也要求按照MAX{HN/6,HC,500}來進(jìn)行計(jì)算。
2015-01-04 09:04:38
