nini 2023-09-12 15:40:47 | 北京市 土建計(jì)量GTJ | 1201查看 2回答
土建計(jì)量GTJ中,計(jì)算規(guī)則/清單定額庫/鋼筋平法規(guī)則選擇錯(cuò)誤或忘記選擇,如何修改
你好:
方法一:點(diǎn)擊軟件左上角的大“T”---導(dǎo)出---導(dǎo)出工程---修改規(guī)則后導(dǎo)出---保存---再打開導(dǎo)出的工程即可。如圖:
方法二:點(diǎn)擊工程設(shè)置---工程信息---計(jì)算規(guī)則---點(diǎn)擊下方的【立即導(dǎo)出】---修改規(guī)則后導(dǎo)出---保存---再打開導(dǎo)出的工程即可。如圖:
備注:計(jì)算規(guī)則/清單定額庫/鋼筋平法規(guī)則在工程信息界面顯示黃色無法直接修改,只能通過導(dǎo)出的方法處理。
2023-09-12 15:42:25
導(dǎo)出工程后可以重新選擇
2023-09-12 15:43:02
