fjjgld 2010-05-25 08:46:28 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1962查看 5回答
剪力墻、框柱豎向構(gòu)件的鋼筋搭接?
該工程是一地下車庫(kù),只有地下一層,層高4.2m,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際剪力墻、框柱豎向構(gòu)件均是通高綁扎豎向鋼筋,即剪力墻、框柱豎向構(gòu)件的豎向鋼筋中間沒有接頭。但09鋼筋軟件中剪力墻、框柱豎向構(gòu)件是按:基礎(chǔ)插筋+以上豎向鋼筋,即豎向鋼筋中間有接頭方式計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)各位高手,如何調(diào)整軟件,讓剪力墻、框柱豎向構(gòu)件的豎向鋼筋中間沒有接頭!謝謝。
在計(jì)算設(shè)置中把縱筋插筋改為縱筋錨固
2010-05-30 16:17:35
可以將縱筋插筋改為縱筋錨固。
2010-05-25 09:07:25
將搭接方式有綁扎改為直螺紋連接,就不會(huì)計(jì)算接頭的鋼筋量了。 在計(jì)算設(shè)置中,將柱、墻的搭接方式改為直螺紋連接就可以了。
2010-05-25 08:54:10
2010-05-25 09:15:06
將墻柱的其他屬性中,縱筋構(gòu)造改為縱筋錨固即可。 改為縱筋錨固,基礎(chǔ)不計(jì)算插筋,豎向鋼筋通長(zhǎng)。你重新匯總計(jì)算,看看編輯鋼筋就知道了。 軟件兩種計(jì)算方法,基礎(chǔ)插筋是一個(gè),縱筋錨固是一個(gè),你只要改為縱筋錨固,就是按層高綁扎的。 剪力墻應(yīng)該是一樣的,可能會(huì)影響到暗柱或框架柱箍筋的數(shù)量,因?yàn)榇罱硬课话凑請(qǐng)D集要求箍筋是要加密的,如果縱筋錨固,沒有搭接。大概影響的只是箍筋的量,其他我認(rèn)為應(yīng)該全是一樣的。 基礎(chǔ)插筋就是預(yù)留鋼筋,例如基礎(chǔ)綁扎的時(shí)候,框架柱等都預(yù)留一部分插筋,按照?qǐng)D集要求長(zhǎng)度是H/3且相鄰錯(cuò)開一段距離,然后再進(jìn)行綁扎。縱筋錨固就是從基礎(chǔ)頂面或嵌固部位直接留到層頂。因?yàn)榛A(chǔ)插筋需要綁扎,所以相對(duì)縱筋錨固,鋼筋長(zhǎng)度會(huì)長(zhǎng)一些。 就是這么理解。連接方式不同,鋼筋長(zhǎng)度就會(huì)有差別的。 如果直螺紋連接應(yīng)該是一樣長(zhǎng)的,看看是否是直螺紋連接。你可以畫個(gè)小圖演算。
2010-05-25 09:09:26
