帝國小水晶 2023-09-12 09:47:35 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 344查看 3回答
梁上附加筋和吊筋
圖上只畫出了附加筋,沒畫吊筋,吊筋還需要生成嗎,根據說明附加筋的規格數量應該是多少
吊筋沒畫的不要布置
首次提交 2023-09-12 09:49:45 最近修改2023-09-12 09:50:28 (修改過1次)
應該生成,自動生成吊筋,然后吊筋填2C20,附加箍筋填6就可以了
2023-09-12 09:48:42
這樣
填
2023-09-12 09:49:24
老師問下:梁附加筋和吊筋如何布置,以及附加筋要帶E嗎,未注明的吊筋信息是直接自動生成吊筋那輸入嗎,數量要怎么寫。然后紅色框的意思是吊筋還是在原位標注時輸入在附加筋那的,數量要怎么寫。
標注說應在主梁上次梁兩側各附加四道箍筋,間距50,直徑與肢數同相應主梁箍筋,主梁箍筋的間距是100/200,這個間距附加鋼筋的間距50,那應該填在哪里?
如圖,懸挑梁挑著次梁,這是次梁梁側需要附加6道箍筋嗎?另外,有吊筋的布置的地方,梁側是否應該附加箍筋?如果兩道主梁成十字相交,兩道主梁兩側是否都應該附加附加6道箍筋?
如圖所示,想請教各位老師,圖一這個梁的吊筋,是默認跟附加箍筋一樣,有附加箍筋的地方就有吊筋,還是只要有梁相交的地方就有呢?
