開心Bot 2023-09-12 09:46:09 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 228查看 2回答
新建工程的計算規則,清單定額庫,鋼筋規則在結構圖還是建筑圖找麻煩詳細說明帶圖最好
在結構圖中找
2023-09-12 09:51:02
你好,你說的鋼筋計算規則指的是啥,是那個按照“外皮還是中心線”計算的規則嗎?如果是這個的話,你可以看看定額解釋二還是三。圖紙一般不說這個的。
2023-09-12 11:59:59
