LJW349 2010-05-24 22:51:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2558查看 2回答
剪力墻結構門窗洞口
1.剪力墻結構門窗洞口是布置在混凝土墻上還是磚墻上?如果布置在混凝土上,是不是連梁的側面縱筋可以不輸入;而如果布置在磚墻上,連梁的側面縱筋必須輸入? 2.門窗洞口的離地高度是不是建筑圖中的離地高度加上建筑與結構地面高差?
已采納1、剪力墻結構中,門窗一般是在剪力墻留洞,上布置連梁,連梁下面布置磚墻,再在磚墻上布置門窗。洞口可以直接開在磚墻上或剪力墻中。連梁按圖紙的設計要求進行輸入。 2、是要加上建筑與結構的地面差的。 比如層高是3.0米的房子,地面裝修為0.12米,門的高度為2250mm。則門上面的凈空為3.0-2.250-0.12=0.630米,如果上面是一個截面高為630mm的梁,則門正好不需要布置過梁。這時我們如果不加建筑和結構的標高差,則門的高度為2.250,則3.0-2.250-0.630=0.120,還需要做一個過梁,顯然這是與實際不符的。 所以要加一個建筑標高和結構的標高差。 但是門還有一個特殊性,如果加上離地的標高,這時,墻下又多算了0.120mm的磚墻,而這部份實際是不砌磚的,而是做地面,而地面按計算規則,是不計算這部分的抹灰面積的,所以在門中是加在門洞的高度上。
2010-05-24 23:39:25
1、這要按圖紙要求設置; 2、可以按建筑圖上的離地高度設置。
2010-05-24 22:57:20
