星空 2010-05-24 21:21:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 5回答
地梁鋼筋輸入
圖中黃的是上部鋼筋嗎? 1:紅色框部分是跨左支座筋? 2:綠的為上通常筋ma? 3:又該如何輸入?問(wèn)題補(bǔ)充:這個(gè)地方?jīng)]有下部通長(zhǎng)筋對(duì)不對(duì)?
已采納這個(gè)構(gòu)建你要建立地梁構(gòu)建就可以了 就是基礎(chǔ)梁就可以了 基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注就是這樣的
2010-05-24 21:26:34
和普通的梁一樣?。。?/div>
2010-05-24 21:34:16
跟梁一樣的,綠的為上通常筋,紅的是原位標(biāo)注筋,你說(shuō)的都對(duì),基礎(chǔ)梁與普通梁的原們標(biāo)注是反的,這一點(diǎn)要注意,也就是說(shuō)標(biāo)在下面的紅框里的輸入時(shí)會(huì)跑到上面去的。2010-05-24 21:27:16
圖中黃的是上部z支座鋼筋,從你的集中標(biāo)注上看4c6鋼筋信息里有2c16通長(zhǎng)筋,另外2c16是制作負(fù)筋。 紅色的4c18是梁的下部鋼筋信息 DLI梁你要按梁來(lái)畫,別按基礎(chǔ)梁來(lái)畫,2010-05-24 21:29:01
基礎(chǔ)梁就可以直接輸入啊2010-05-25 07:35:39
其他類似問(wèn)題 查看更多-
我這個(gè)梁的鋼筋輸入對(duì)嗎? 我不太會(huì)看鋼筋圖,我感覺(jué)位子對(duì)不上。麻煩大家看看 如果錯(cuò)了該如何做。柱子中間的加密紅色箍筋還需要單獨(dú)輸入嗎?
1 2C25用于支座部位 這個(gè)怎么在廣聯(lián)達(dá)里輸入? 2 那個(gè)6C12的拉筋怎么輸入?a8@300的鋼筋怎么輸入?
如圖,地梁部位的上部鋼筋支座處為4C22,但是廣聯(lián)達(dá)中布置地梁后無(wú)法輸入
如圖,地梁部位的上部鋼筋支座處為4C22,但是廣聯(lián)達(dá)中布置地梁后無(wú)法輸入上部支座鋼筋,只能輸入下部支座鋼筋,請(qǐng)問(wèn)該如何輸入才能保持正確
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
