Neo_0952 2023-09-11 19:47:16 | 北京市 土建計量GTJ | 4070查看 1回答
砌體加筋如何設置植筋/預埋件/預留鋼筋?
方法一:切換到砌體加筋界面---點擊“建模”中的【生成砌體加筋】功能---在左側選擇對應形式的砌體加筋---在右側選擇帶有預埋件/預留鋼筋/植筋字樣的參數(shù)圖---在下方“節(jié)點示意圖”中設置對應的參數(shù)---下方選擇“生成方式”---點擊確定即可。如圖:
方法二:切換到砌體加筋界面---在【構件列表】中新建“砌體加筋”構件---彈出窗體中選擇對應的參數(shù)化截面形狀---再選擇帶有預埋件/植筋/預留鋼筋字樣的加筋類型---在右側輸入對應的參數(shù)---在點擊確定---在【屬性列表】中設置屬性信息---點擊“建模”---在柱/剪力墻和砌體墻相交對應位置點畫繪制即可。如圖:
備注:若砌體加筋已經(jīng)繪制,需要修改為植筋/預埋件/預留鋼筋,可以選中需要設置的圖元---在【屬性列表】中找到“砌體加筋形式”---點擊后面三點按鈕---重新選擇帶有植筋/預埋件/預留鋼筋字樣的參數(shù)圖---點擊確定即可。如圖:
2023-09-11 19:47:39
