Neo_0952 2023-09-11 19:40:15 | 北京市 土建計量GTJ | 1359查看 1回答
為什么識別柱表/剪力墻表/連梁表/門窗表時,點擊下方的識別按鈕沒有反應
原因一:標高中有漢字或后邊鋼筋列中的鋼筋格式不對。
方法:將表格中標高改為數(shù)字的,鋼筋信息修改正確以后再識別。
若依然無法識別,可能是數(shù)據(jù)未刷新,建議插入一行后,將修改標高的一行復制過去,再把原來的行刪除即可。如圖:
原因二:圖紙中構件名稱、標高等屬性信息存在一樣的情況。
方法:若圖紙中的構件名稱、標高等屬性信息有誤,將信息修改正確,再識別即可。如圖:
原因三:箍筋上下加密區(qū)長度顯示紅色列沒有輸入對應信息。
方法:對照圖紙進行檢查看此項是否有說明,若有說明,結合軟件支持的格式正確填寫即可;若圖紙上未明確說明,直接設置為0或刪除此列即可,若是識別的廣東柱表,其中樓層列不可刪除。如圖:
原因四:柱表既有全部縱筋,也有角筋和邊筋導致。
方法:根據(jù)工程要求,將全部縱筋或者角筋和邊筋信息刪除后,再識別即可。如圖:
原因五:柱表中的箍筋將箍筋信息和節(jié)點區(qū)箍筋設置到了一起,標注為:箍筋(節(jié)點區(qū)箍筋)的形式,則不能直接識別,會顯示為紅色。
方法:需要將箍筋和節(jié)點區(qū)箍筋單獨標注后識別。如圖:
原因六:肢數(shù)中標注()為中文狀態(tài)下的括號;
方法:切換輸入法在英文狀態(tài)下輸入( ),再識別。
備注:1.標高信息中顯示基礎時,修改為基礎頂/基礎底/具體數(shù)值,比如基礎底標高是-5,直接在標高一列中輸入數(shù)字-5~-3.1即可。
2.信息在英文狀態(tài)下輸入。
2023-09-11 19:41:14
