娜娜 2023-09-11 17:27:36 | 湖北省 市政園林 | 232查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 106101 被贊: 42423
是花崗巖。
2023-09-11 17:29:18
關于換算問題?
這是個塔的外圍鋪裝,1120*400*50青石板鋪裝,套的圖二的定額 疑問就是定額的石作是厚13厘米也就是130mm 但是我的圖紙鋪裝的是50mm厚度的,標準換算里面實際厚度又不能填寫小于13cm的數字,定額說明里面又沒有關于仿古建筑的說明。我看有的老師講 直接在青白石的含量里面輸入 0.17*(130/50) 這樣可以嗎???
園林景觀工程鋪裝套項問題
我在做一個園林景觀工程預算時,300*300*30厚燒面黃銹石、300*300*30厚燒面芝麻黑等石材鋪裝是套園林綠化定額[2009]的“園路面層 花崗巖地面 厚30mm 單價101.55元/m2”子目,還是套裝飾定額[2008]的“花崗巖樓地面 周長3200mm以內 單色 單價208.21元/m2”子目?哪個更合適?請指導
校園室外人行道路屬于人行道,還是園路?
1、與臺階連接的鋪裝路面:(1)100厚碎石墊層:是套市政定額中的碎石攤鋪,還是可以套園林定額中的園路墊層?(2)100厚混凝土墊層:是套市政定額中的水泥混凝土路面,還是套混凝土人行道底層,還是套園林定額中的園路墊層?(3)石材面層:是套市政定額中的花崗巖人行道板,還是套園林定額中的園路花崗巖地面?2、停車位墊層:(1)100厚碎石墊層:是套市政定額中的碎石攤鋪,還是可以套園林定額中的園路墊層?(2)100厚混凝土墊層:是套市政定額中的水泥混凝土路面,還是套混凝土人行道底層,還是套園林定額中的園路墊層?3、中庭混凝土金剛砂地面:(1)150厚碎石墊層:是套市政定額中的碎石攤鋪,還是可以套園林定額中的園路墊層,還是可以套土建定額的碎石干鋪?(2)150厚混凝土+金剛砂面層:是套市政定額中的水泥混凝土路面,還是套混凝土人行道底層,還是套園林定額中的園路墊層,還是可以套土建定額中的混凝土墊層?
數據更新時間 : 2025-06-09
