sos001 2010-05-24 17:38:21 | 山東省 其他專業 | 770查看 3回答
L06j002
外墻--24 屋面--17 頂棚--10、15、11 可不可以幫我套下定額,要和L06j002順序一樣,謝謝您,我剛畢業,很多定額不會,謝謝!
已采納你好! 外墻24 1、面磚,聚合物砂漿粘貼----9-2-207~~209/213~215/215-219等 2、10厚抗裂砂漿復合熱鍍鋅電焊網,塑料錨栓雙向中距500錨固(加氣混凝土砌塊墻體采用尼龍錨栓)---9-2-344 4-1-117 3、20厚膠粉聚苯顆粒找平---9-2-341 342 4、涂刷聚氨酯界面---6-2-92 5、砂漿現噴硬泡聚氨酯保溫層---6-3-70 6、涂刷聚氨酯防潮底漆 在6-3-70中包含 7、磚墻、混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻、加氣混凝土砌塊----套墻體 屋面--17 1、40厚C20防水細石混凝土(6×6m分格,縫寬20,密封膠嵌縫)隨打隨抹,內配φ4雙向間距150鋼筋網(鋼筋網在分格縫處斷開),縫上鋪防水卷材,寬200 9-1-4 4-1-1 6-2-20 2、隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 ---9-1-178 或者9-1-2 3、防水層:---可以根據實際采用的材料進行調整 A、1.5厚合成高分子防水卷材--6-2-34 B、3厚高聚物改性瀝青防水卷材---6-2-30 4、防水層:同上 A、1.5厚合成高分子防水涂料 B、3厚高聚物改性瀝青防水卷材 5、刷基層處理劑一道 6、20厚1:3水泥砂漿找平 9-1-2 7、保溫層 A、硬質聚氨酯泡沫板 ----6-3-42 B、擠塑聚苯板----6-3-41 8、防水層:同上 A、1.5厚合成高分子防水卷材 B、3厚高聚物改性瀝青防水卷材 9、刷基層處理劑一道 10、20厚1:3水泥砂漿找平---9-1-2 11、40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2%---6-3-15 12、鋼筋混凝土屋面板----現澆板相應定額 頂棚--10 1、現澆鋼筋混凝土樓板-------現澆板相應定額 2、φ8鋼筋螺栓吊桿,雙向中距小于等于1200-----在9-3-45中 3、T型輕鋼主龍骨TB24×38中距小于等于1200-----9-3-45 可以換算輕鋼與鋁合金的價格 4、T型輕鋼次龍骨TB24×28中距600 ---在9-3-45中 1、 11(12)裝飾石膏板面層,規格592×592----9-3-125可以換算鈣塑板與石膏板的價格 頂棚--11 同上頂棚10,只是龍骨中的吊筋需要扣減, 頂棚--15 1、現澆鋼筋混凝土樓板 2、φ8鋼筋螺栓吊桿,中距橫向500,縱向小于等于900 3、輕鋼主龍骨CB50×20中距500,用吊件直接吊掛在預留鋼筋吊桿下----9-3-33 4、U型輕鋼次龍骨CB50×20 5、PVC板面層,用自攻螺釘固定 ---9-3-124 6、釘(粘)塑料線條 頂棚吊頂需要根據實際采用的龍骨及面層進行調整,實際施工中,面層及龍骨的布置及材質會有不同 ,需要根據實際進行調整。
2010-05-24 18:38:44
自己動手學習一下,在遇到問題自己就能解決了;不怕出錯,出錯指出來記憶更深
2010-05-24 19:00:54
需要L06j002做法圖集留下你的Q郵箱,發郵件給你
2010-05-24 19:26:52
