學(xué)海無(wú)涯(必采納點(diǎn)贊) 2023-09-11 15:12:41 | 廣東省 土建 | 289查看 1回答
剪力墻在斜板上布置不會(huì)生成垂直筋,應(yīng)該怎么處理
2023-09-11 15:15:29 補(bǔ)充
是被筏板扣除了嗎?應(yīng)該怎么處理
選中
修改縱筋構(gòu)造:縱筋錨固
2023-09-11 15:16:35
請(qǐng)問(wèn)暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么布置
請(qǐng)問(wèn)暗柱箍筋用剪力墻水平筋代替,在廣聯(lián)達(dá)應(yīng)該怎么布置,是不是用剪力墻覆蓋暗柱,墻身水平筋至自動(dòng)延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
請(qǐng)問(wèn)一下圖中說(shuō)的凡短肢剪力墻在全部分布筋交點(diǎn)拉結(jié)是什么意思,在模型中應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)一下圖中說(shuō)的凡短肢剪力墻在全部分布筋交點(diǎn)拉結(jié)是什么意思,在模型中應(yīng)該怎么處理,求解答,謝謝。
