BlaVer 2023-09-11 15:02:51 | 四川省 土建 | 291查看 2回答
有板負(fù)筋,一般是不是只有底筋雙向布置,沒(méi)有面筋。這樣子布置是不是錯(cuò)的
一般是負(fù)筋+底筋
如果是附加筋,就是底筋+面筋+支座附加筋
2023-09-11 15:03:26
沒(méi)錯(cuò),有負(fù)筋情況下,就沒(méi)有面筋了
2023-09-11 15:08:22
請(qǐng)教老師,圖中的板配筋信息,板鋼筋是不是底筋和面筋都按照多板布置?
圖中是不是板標(biāo)高相同就可按照板底筋和面筋都按照多板布置?聽(tīng)說(shuō)板底筋不管多板布置還是單板布置都一樣,只有面筋多板布置和單板才有差異,是這樣的嗎?
圖紙中只說(shuō)了板底鋼筋的型號(hào)間距但是并沒(méi)有說(shuō)明是雙向,那是不是雙向呢?如果不是雙向,有分布筋,怎樣區(qū)分
圖紙中只說(shuō)了板底鋼筋的型號(hào)間距但是并沒(méi)有說(shuō)明是雙向,那是不是雙向呢?如果不是雙向,有分布筋,怎樣區(qū)分分布鋼筋和板底鋼筋的方向?
