a3655387 2010-05-24 17:29:24 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 714查看 3回答
廣東2006裝飾定額里各地的管理費(fèi)是如何計(jì)算出來(lái)的
你好! 裝飾工程中,管理費(fèi)是按人工費(fèi)的一定比例計(jì)取的,具體的費(fèi)率你看看當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)費(fèi)用定額就可以。 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在費(fèi)用定額中,你看看費(fèi)用定額中的費(fèi)率就是,如果有計(jì)價(jià)軟件的話,可以看看計(jì)價(jià)軟件中的取費(fèi)表,
2010-05-24 18:55:02
管理費(fèi)用是根據(jù)不同類別地區(qū)的施工企業(yè)為組織施工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)說(shuō)發(fā)生的費(fèi)用測(cè)算而定的。管理費(fèi)用是以定額人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)的,按不同標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并列入各章相應(yīng)項(xiàng)目中,實(shí)際執(zhí)行時(shí)不得因人工、材料、機(jī)械等價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整。
2010-05-25 07:56:33
廣東2006裝飾定額里各地的管理費(fèi)是如何計(jì)算出來(lái)的? 按不同【標(biāo)準(zhǔn)】記取,就是根據(jù)取費(fèi)定額,不同的工程類別有不同的管理費(fèi)和利潤(rùn),然后按取費(fèi)基數(shù)乘以相應(yīng)費(fèi)率計(jì)算。2006《廣東省裝飾裝修工程綜合定額》總說(shuō)明中第十二條中說(shuō)明如下:"管理費(fèi)是綜合取定的,不因人工、材料、機(jī)械臺(tái)班等價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整。
2010-05-24 21:33:17
安裝工程里,有分地下與地上的分部工程,但是只是想計(jì)取地上部分的超高費(fèi),軟件有沒(méi)有快速的方法,把一個(gè)地上部分的超高費(fèi)計(jì)算出來(lái)?
